AL4_DP0-?
AL4_DP0-?
На задней крышке стальная втулка для тефлонов, сверху болт.
Вопрос : как снять стальную втулку? болт открутил, сьемником давил - результат ноль, чуть крышка не лопнула, даже прогибаться стала ....... :!:
я снимал так выкручивал болт вместо него закручивал подлиннее. сьёмник--- захваты за втулку винт упирал в болт. Между втулкой и корпусом есть прокладка обрезиненая
