cvt mini cooper не хочет ехать
#1 Сообщение Kraus » Сб май 12, 2012 8:04 pm
Прошу помощи.ситуация такая:два купера, один с коробкой другой без.который с коробкой едет,только на табло не работают положения селектора.снимаю короб,ставлю на другой купер,меняю масло.на табло показывает только Р и N при соответствующих передачах,никаких крестиков для адаптации...едет только не выше 2 тыс оборотов через 30 м авария.ошибка-датчик PRNDL.и в текущих данных нет выходных оборотов-0,хотя импульс с датчика идет,но показывает 257,потом 122,потом 25,7км/ч потом опять 0 при скорости 20 км/ч
Далее:
1.замена датчика выходных оборотов;
2.замена эбу двс с замком и иммобилайзером;
3.замена датчика положения PRNDL;
4.замена эбу cvt;
5.прозвон проводки от cvt;
Изменений никаких.машина не едет сканер не видит оборотов выхода.
отличия куперов в приборке.на одном(на доноре) на руле тахометр,в центре торпеды спидометр,на другом на руле тахометр и спидометр,в центре торпеды навигатор.
Кто имеет какие нибудь мысли прошу подсказок любых.знакомые коробочники со стажем тоже не знают в чем дело.
Что делать???осталось только кузов поменять и мотор...
P/s коробка не ремонтировалась,масло норм.
PLEZZZE...
