АКПП Audi A6 2005 (6HP19)
Здравствуйте!
Автомобиль Audi A6 3.0 TDI quattro, 2005 г. Коробка GZW (6HP-19A).
Стал замечать, что при переключении с 3 на 4 передачу иногда возникает "пробуксовка", т.е. скорость переключается как бы через "нейтралку". При плавном разгоне - это менее выражено, однако иногда чувствуется небольшой толчок (в большинстве случаев - плавное переключение). Остальные передачи (1-2-3 и 5-6) переключаются плавно.
Каковы возможные причины?
Спасибо!
как ведет на холодную на горячую разница есть
turbinnij val,, a esle tochnee virazetsa, E clutch imeet zarozhdenie treshchini! :P
Skype ( samanezhnostj )
клапан в гидроблоке зависает. сейчас попробую показать.
извиняйте не могу найти. в общем есть клапан который виснет. смотрите внимательно гидроблок.
karobochnik писал(а):turbinnij val,, a esle tochnee virazetsa, E clutch imeet zarozhdenie treshchini! :P
как проверить на отсутствие трещин?
Скажите из за чего зараждаются такие трнщины, и сколько примерно стоит Е clutch?
Скажите , а если с прогревом коробки, т.е чем сильнее прогревается тем заметнее становится пробуксовка, может быть причина в соленойдах, или это зарождающаяся трещина в клутч Е?
Починился в конце мая :P
Вот здесь отчет:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=301206
