5hp19 fl passat 1.8 t
После ремонта имеем пробукс с ударом 4-5 в нежном и среднем режимах(иногда валится в аварию)В режиме спишу на пожар все четко....Подскажите куда копать.
Из-за косяка слесарей время затянулось.......направляющую проглядели коробка -мотор.Провернуло втулку насоса.
Значится так попробую все описать в полном объеме. Поменял соленоид MV 3 ничего не изменилось. Катаясь около часа обнаружил массу проблем которые не укладываются в голове. Трогаемся 1-2-3 все отлично 40 км/ч и теперь внимание.....очень быстро переключает 3-4 с подбуксом 40 км/ч 4-5 с подбуксом и пинком 42 км/ч, на газ не реагирует ,вибрация , тапка в пол не помогает, кнопку прожимаем не реагирует и в понижинную не переключает. Дрочево педалью газа не помогает. Держим педаль газа примерно на 2/3 скорость 42 км/ч 5 передача и раз тебе включается 3 и все сначало 3-4, 4-5 40-42 км/ч. Все в спокойном и среднем режимах. По мотору ругалась на дмрв, был заменен на новый. ничего не поменялось. Общее не покидающее впечатление, что с мотором что-то ни так, нет должной нагрузки.Катик проверял в норме. Может у кого что-то подобное было или может есть мысли какие по этому поводу, прошу помочь советом. В паркинге разгазовывается нормально.
Да уж....ЕвгенийЖ писал(а):Не втулка, втулка косяк слесарей.
Расскажу, когда у кого-нибудь будет такой ньюанс, а то помогать никого нет, а рассказать подавай.
Это только я да ещё "пара человекОв" может "за просто так" взять да фоток прислать коллеге с раскладкой шариков в гидроблоке, или мануальчик какой, или собственные наработки.....
Нам ведь больше заняться нечем, как процесс ремонта отфоткать теряя время. А через год-два кому-то "подогнать" полезную информацию...
Печально конечно, но факт.
Увы, но согласен.Меркул писал(а):Ай молодца!, ты бы уж не хвалился тогда, а так насрал на всех и всё.
До меня коробку уже ремонтировали в Москве.
Приехала с полуконченным мотором, с мусором и землей в воздушном фильтре, в итоге мотор при дорожных испытаниях лег(кулак показал).
долгий процесс терок ....юристы,экспертиза, обвинения мотористов(других) что я ездил в кик-дауне на 15 000 об/мин
(Я конечно был очень удевлен о возможности расскрутить мотор до таких оборотов)...вот и стуканул мотор, во всем виноват кик-даун и я. Экспертиза показала, что в мотор лазили и не затянули(как надо) один болт на шатуне, он и выкрутился, ну и кулак.Хозяин купил другой мотор, поставили у третьих лиц. Они же направляйку потеряли и провернуло втулку на насосе и соответственно потек сальник....опять терки, драка, менты, увезли машину к слесарям, они сняли коробас ...определили причину, ремонт насоса и установка коробки в зад.Ну а дальше выше писал, что происходило с коробкой.
Ну,и не понятное поведение акпп было устранено так:
1 Кусок плиты с соленоидами...по сопротивлению все соленоиды в норме. Надо их разобрать глянуть внутри.Есть еще, не покидающее чувство на перепутанные пружинки. Этим вопросом еще обязательно займусь, точная причина нужна.
2 Негерметичность системы вакума(мотор)
