Здравствуйте. Очень хочется знать, хотя бы теоретически.. проблема такая: только при переходе со второй на первую передачу, пропадает на несколько секунд связь двигателя с колёсами(будто на нейтральной передаче), иными словами огромная задержка включения первой передачи. В остальном всё ок. Так вот, всё проверил, всё в акпп идеально, кроме двух соленоидов(с сетками), которые кто-то поставил от другой модификации 5hp19.
Варианты:
1) 0501 208 542 Pressure Regulator для модификаций: 005/006/011/013/021/027 - 0.4-5.4bar
2) 0501 210 019 Pressure Regulator для модификаций: 049/059/072/088 - 0.2-4.0bar
Моя коробка 011 версии и два из трёх соленоидов стоят от других модификаций.
Вопрос: Эта задержка включения первой может быть из-за этих двух соленоидов?? Заранее спасибо тем кто откликнется!!!! =)
