Привет всем!
Опель 2.7 литра V6 чипован, потом перечипован (залили штатное ПО).
Менял ГБ.
После всего мотор трудно заводится и еле держит обороты.
Ошибки:
Р0301- CILINDER 1 MISFIRE
P0302- CIL 2 MISFIRE
P0304- CIL 4 MISFIRE
P0700- TRANSMISSION CONTROL SYSTEM
Чтобы добраться до поддона надо было скинуть подрамник, снять с передней, задней и левой (коробочной) подушки.
Агрегатный блок оставил на моторной подушке приспустил и снял.
Вышел патрубок подачи воздуха в турбину. Я его вставил на место.
Горит чек енжин и коробка стоит в аварийке.
Появился какой- то странный звук в скорости.
Щас подвешу машину и прослушаю этот звук.
Искра на свечи не приходит (передний рад свечей)
Куда смотреть, подскажите пожалуйста!
TF 80 SC Opel Vectra- C 2006 пропуски зажигания.
Зачем ?ZAP писал(а):Привет всем!
Менял ГБ.
Ошибки - ловит пропуски зажиания по 1 2 и 4 цилиндрам.
Я бы отправил к механикам. По АТ ошибка-собаке пятая нога. Троить должен и пердеть. Катушки, свечи, механика двигателя.
Не совсем понял суть, простите.
Перепроверить наличие плюса на катушках (общий), и соединение с ЭБУ\надежность контакта в разъемах. Массу.
Последний раз редактировалось arsas Ср апр 18, 2012 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
что зачем?arsas писал(а):Зачем ?ZAP писал(а):Привет всем!
Менял ГБ.
менял плиту?
он приехал с пинком 2- 3 и пробуксом жестким
От датчиков положения коленвала\распредвала такого не будет.
Если задатчик импульсов для датчика не снаружи, как на Маздах старых
Подгибается и всё.
Массы перепроверьте. Дополнительный провод от минуса на корпус АКПП.
снял короб, раскидал, нашел косяк один...не знаю, может ли из- за согнутого пина на соленоиде SLC 2 происходить вся эта каша...щас ставлю коробку, посмотрим
машина ехала как надо, потом я залез в нее. потом она перестала ехать...
такой ход мысли, что- то значит случилось между "ехала" и "перестала ехать"...
кто- то там покопался значит
там на каждый цилиндр своя катушка. на каждой катушке по 4 пина.
+, - и хз что еще. как раз ищу схемы (поделитесь пожалуйста если есть у кого))
щас коробка видит переключения .при заглушенном моторе переводу селектор в троник и могу переключать вверх 1- 2- 3 и вниз.
но мотор так и не подает признаков жизни.
бенз качается, искры нет.
никаких кодов по трансмиссии и мотору не висит.
куда смотреть. подскажите пожалуйста!
VIN WOL0ZCF6861135900
