проблемы после ремонта Е40D едет толька назад
Shoon
#1 Сообщение Shoon » Пт апр 13, 2012 9:36 pm
Здраствуйте, неподскажете вчем может быть проблема после переборки коробки e40d (модель 1996 г) на ford expedition едет тока назад в перет неподает признаков жизьни (ни на d-2-1 неедет), паркин нейтраль гут задняя включаеться четко без рывков пробуксовок и тд .
при ремонте менялись фрики сальники прокладки резинки и форвард клач (ФК) ,Причина ремонта была : на скорости вибило сальник и провернуло фрики на ФК .
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пн апр 16, 2012 8:52 pm
Обгонку в Low Roller Clutch правильно поставил?
#3 Сообщение yuriyakpp » Вт апр 17, 2012 4:58 am
VLAD-4T80E писал(а):Обгонку в Low Roller Clutch правильно поставил?
если б он обгонку попутал то машина бы ехала в положении рычага адын.
я думаю что то с форвардом проблема там. надо снять мозги и подуть в него
Shoon
#4 Сообщение Shoon » Ср апр 18, 2012 3:21 pm
Спасибо попробую.
