caravan 01 помогите!!! вынесла мозг проклятушая!!!
после замены тормозной ленты появилась такая проблема: снизу вверх машина разгоняется без проблем. передачи переключаются отлично, но когда начинаешь тормозить, машина дергается так, как если бы на механике тормозить до остановки и не выжать сцепление. я купил по случаю коробку с битой машины с дыркой в корпусе, т.е. она однозначно была исправна, заменил: насос, оба пакета фрикционов вместе с осью, гидротрансформатор и говернер. собрал, все работает, только проблема осталась!! только теперь вместо того, чтобы заглохнуть, машина дергается очень, но не глохнет. ЧТО ДЕЛАТь ТЕПЕРь??? В ЧЕМ ПРИЧИНА??? еше все нормализуется, если перед тем, как она задергается переключить селектор на 2 или N. подскажите, в чем причина? где копать теперь?
