096 VW passat 1994 года букс 1-2 периодично
всем привет! вот такая проблема господа-"отремонтировал2 096 коробку на пассате б4 94 года-был горелый пакет B1 и сгорел пакет к3. сменил все поршни фрикцы,которые сгорели,кольца компрессионные,регулятор давления. итог- иногда на горячую при температуре масла свыше 110 градусов есть букс 1-2. причем не всегда-гонял на машине с час целый-небыло букса,утром прогрел-катал катал и 1 раз он проявился! где искать его уже не знаю так как все уже перепроверил, разобрал - все целое! все хлопается! помогите! и ещё слишком быстро уж включается 2 передача-на скорости в 15 км.ч уже включается! что делать,агрегатчики? уже выбился из сил! препробовал все плиты которые есть у меня именно 4 штуки уже! буст регулятор на 9,5 оборотов должен быть закручен или на 8,5 ? в 1 плите был закручен на 8,5! с такой проблемойстолкнулся впервые(((
