Момент затяжки
максим
Момент затяжки
#1 Сообщение максим » Пт апр 06, 2012 9:37 am
Подскажите момент затяжки фильтра и поддона АКПП Хендай акцент(поддон снизу). Спасибо.
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт апр 06, 2012 10:25 am
Маленькой трещоткой...одной рукой...до ощущения приличной нагрузки, но чтобы еще один оборот до срыва был точно :P :P
максим
#3 Сообщение максим » Пт апр 06, 2012 10:34 am
Спасибо!
Kuptilicanta
#4 Сообщение Kuptilicanta » Вс апр 08, 2012 2:30 pm
Когда сам первый раз менял на автомате прокладку (старая треснула и потекло масло), а прокладка была пробковая, затянул ее "по крепче", от чего прокладка снова лопнула и масло опять текло.
Во второй раз уже посадил поддон на герметик и ездил себе спокойно ))
Вывод - пробковые прокладки не надежны и могут подвести в любой неподходящий момент. Хотя возможно я не прав, и прокладки не нужно затягивать с большим усилием, но как-то страшно становится что болты могут пооткручиваться от тряски нафиг вообще
alex712
#5 Сообщение alex712 » Вс апр 08, 2012 2:41 pm
Прокладку на поддоне легко перетянуть, и тут либо опыт подскажет ,либо если его нет надо сотреть мануал. Там это обычно супер подробно расписано,моменты указаны.Здесь дурь не нужна.
#6 Сообщение unforgivable503 » Вс апр 08, 2012 4:38 pm
Kuptilicanta писал(а):Когда сам первый раз менял на автомате прокладку (старая треснула и потекло масло), а прокладка была пробковая, затянул ее "по крепче", от чего прокладка снова лопнула и масло опять текло.
Отличная прокладка. На геморных коробках само то. Если с умом, то её можно хоть каждый день снимать и все равно будет держать.
антон
#7 Сообщение антон » Вс апр 08, 2012 6:15 pm
Я сам всегда прокладки делал из паронита , хотя хрен знает может и нельзя их паронита.
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 6:47 pm
антон писал(а):Я сам всегда прокладки делал из паронита , хотя хрен знает может и нельзя их паронита.
делать можно но зачем они в овероле идут и отдельно можно купить
максим
#9 Сообщение максим » Вс апр 08, 2012 7:59 pm
Всем спасибо! Интересовал то вообщето момент затяжки фильтра,а с поддонами и прокладками различными общаюсь каждый день!
26_23
#10 Сообщение 26_23 » Вс апр 08, 2012 8:16 pm
фильтр ---5-7н, поддон---10-12н
primchik
#11 Сообщение primchik » Вс апр 08, 2012 11:44 pm
Пробку больше 6.5 Н м не тяну может лопнуть
С уважением, Евгений!
