нет задней
Доброго времени суток Ув. Гуру!!!Помогите разобраться vw passat 1.9 td.2001гюПриехал с провернутой втулкой,и в реверсе задирались обороты но по тихоньку ехала.Было проделано по стандарту замена фриков,прокладочный набор ,гтр в резку,соленоидЕРС тоже заменен!После установки на авто имеем в D все отлично отрабатывает до пятой и обратно,но в реверсе на холодную было все Ок прогрелась и двойной удар едет вяло(.Снял повторно разобрал акпп. пакет В помоему большой зазхор 2мм почти.Поршень целый резинки тоже(Помогите может кто сталкивался с таким чудом)
на холодную едет норма,а по мере прогревания появляется удар двойной и пропадает передача(
посмотри ступицу двойного барабана по которой бегает поршень часто бывает износ будет воидно мелкие зазубрины если есть то замена барабана!Славентий писал(а):на холодную едет норма,а по мере прогревания появляется удар двойной и пропадает передача(
Спасибо всем кто учавствовал!!!Проблема решена путем промывки Г-Блока был обнаружен кусок порванного манжета,(в пакете В был порван мажет)Еще раз благодарю всех!
