mika_m
Help, проблемы с автоматом РАВ4
Доброго всем дня.
Помогите, уехать не могу.
Суть проблемы, вечером машину поставил, все как обычно - ручник, селектор АКПП в паркинг.
Утром передвинул рычаг из Р в нейтраль и далее и НИЧЕГО.
На панели как горит значок Р, так и горит при любом положении селектора. Селектор могу передвинуть в любое положение кроме Р.
Ключ зажигания достать не могу. Двигатель заводится в любом положении АКПП.
Я так понимаю что коробка стоит на паркинге и при переводе селектора с него не снимается.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Эвакуатор только сразу не советуйте пож.
agauto
посмотри трос селектора на коробке передвигается при переключении селектора, может он открутился там от рычага.
mika_m
Мда, советами просто завалили отзывчивые агрегатчеги.
Уехал в общем, залез под капот и рукой подвигал лапку на коробке к которой трос от селектора АКПП подходит, нашел нейтраль, завел двигатель, поставил на ручник и пару кирпичей под колеса, передвинул лапку на D и поковылял обогащать Тойота-центр.
Пиджак испачкал...
