CD4E непонятка
Garisonford
CD4E непонятка
#1 Сообщение Garisonford » Вс мар 25, 2012 3:10 pm
ХЭЛП !Пришла Мондео 2006 CD4E 732,734 коды-обрыв ленты.Поменяли,заодно проверив барабан,заменили манжеты,мойка панели.Уехал-но жаловался иногда на "рывки".С потеплением стало хуже: при очень сильном прогреве коробаса в пробках подгруз 1-й становится вялым или вообще пропадает и при лёгком нажатии на газ "пинок" а иногда и двойной.На реверсе нет.Заметил при вкл-нии D падение давки до 2.5 и выравнивание до 3.5. Опять съём-разбор.Заменено : барабан новый,насос и блок соленоидов (бу но хор).Воздухом все пакеты чпокаются .Фрики не горят.Ничего не поменялось-с офигенным прогревом-глюк.На М1 удара нет.Иногда на N созникает свист-жужжание в КПП и в этот момент глюк присутствует точно.Заглушить,постоять 5 мин-пропадает.
Вопрос знатокам-что ещё там? Обгонка ЛОУ?Панель?Да ,при глюке подгруз 1-й есть но ощщущение что куда-то упирается -чуть газ и пинок включения чего-то.
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс мар 25, 2012 5:26 pm
Фильтр менять не пробовал?! Как бы об этом не сказал ничего
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Вс мар 25, 2012 5:44 pm
Диагностику,может что с охлаждением,я,конечно,не "конечная инстанция",но блок соленоидов нужен новый.
Garisonford
#4 Сообщение Garisonford » Вс мар 25, 2012 5:58 pm
радиатор вроде в норме,фильтр всегда меняю при разборе,соленоиды не поменяли НИЧЕГО...Охлаждение-но ведь на R нет пинка...сколько CD-шек собрал,с этой пипец...
Garisonford
#5 Сообщение Garisonford » Вс мар 25, 2012 8:12 pm
Да-и откуда на N может появляться шум-жужжание вращательного характера,в D пропадает,на нейтрали ведь ничего не крутится кроме насоса и первичного вала с барабаном?
Dyukanm
#6 Сообщение Dyukanm » Вс мар 25, 2012 8:50 pm
На 01Р была тая-же ерунда:приехал в МАИ.разрезали-раздавлен поршень блокировки,машина прошла 30000км.=>пошла стружка=>заглючил гидроблок=>был конкретный заброс давления,но почему?
Garisonford
#7 Сообщение Garisonford » Вс мар 25, 2012 8:54 pm
вот последнее что осталось-махнуть гидроблок - ну и транс....последнее не верится,глюк только при разогреве и на трогании вперёд...
Dyukanm
#8 Сообщение Dyukanm » Вс мар 25, 2012 8:59 pm
Я,всегда при капремонте ,везу резать бубен.
sewer0707
#9 Сообщение sewer0707 » Вт мар 27, 2012 6:52 pm
я тоже столкнулся стакой проблемой снимал 3 раза на третий раз поставил оригинальный фильтр и добавочный радиатор такие продаются прамо на CD4E на форды и проблема ушла навечно!
сделал вывод что некачественный фильтрующий элемент т.к. распилил поставленый и увидел что сам элемент вырвало с корнем и перекрыло выход на насос к слову замудреная система сливов в фильтр!
Удачи!
Garisonford
#10 Сообщение Garisonford » Вт мар 27, 2012 6:58 pm
Да-это тоже мысль,почему же в R нет проблем а в D,2 есть,в 1 нет...вилы..
TransLAB
#11 Сообщение TransLAB » Вт мар 27, 2012 9:24 pm
Garisonford писал(а):Да-это тоже мысль,почему же в R нет проблем а в D,2 есть,в 1 нет...вилы..
Может потому, что в R требуется максимальный расход жижи для пакета LOW/Reverse?
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Вт мар 27, 2012 11:31 pm
Поршень сервопривода -? При обрыве ленты ему тоже достается.
sewer0707
#13 Сообщение sewer0707 » Ср мар 28, 2012 8:10 am
проблема ну точь в точь как у меня была до мельчайших подробностей!
следующие такие коробки собирал ставил оригинальный фильтр и не одна машина не вернулась!
николай актау
#14 Сообщение николай актау » Ср мар 28, 2012 6:30 pm
на мой взгляд ,кроме прочего уже перечисленного,может быть маленький бендикс.Когда-то было что-то подобное, и виноват был именно бендикс. Как вариант... .
Люди делали?-починим!
sewer0707
#15 Сообщение sewer0707 » Ср мар 28, 2012 7:15 pm
николай актау писал(а):на мой взгляд ,кроме прочего уже перечисленного,может быть маленький бендикс.Когда-то было что-то подобное, и виноват был именно бендикс. Как вариант... .
ЧТО ЭТО?
ЧЕРТЕЖ МОЖНО?!
