Audi A6 C6 3.0 quattro
Добрый вечер,уважаемые гуру.Собственно воспользовавшись поиском нашел похожую проблему,но ответа на нее не было,поэтому сабж.
А\м 2005 года пробег 120000,6hp19,до 100000 тысяч все было отлично,после замены масла в акпп (100000) пробежала еще 20 и понеслась.При интенсивном разгоне на D тупит,самопроизвольно переключаясь, приходиться газом подтыкать передачи,аварию ловит периодически.При нагрузке в режиме R (где нагрузка снег,уклон и т.д),слетает задняя опять же встает в аварийку.
Так как не хочу чтобы сервисмены поимели меня по полной прошу совета знатоков.
А именно:сильное попадалово?Что могло сломаться и почему?Диагноз?
Прошу максимально развернутых ответов,так как вы люди в этих вопросах авторитетные.Спасибо!
В первую очередь сделай эл.диагностику,посмотри уровень масла в АКПП,Какое масло залили в АКПП?Ну f так в любом случае нужен спец,который сделает не просто диагностику,а посмотрит ее по параметрам датчиков соленоидов и вообще грамотный анализ кпп,И возможно нужно посмотреть отсканировать движок,возможно нет нужной динамики поэтому и коробас гонит!!!Както так!!!
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
сначала на сканер,ошиьки и параметры в студию,затем уж развернутый ответ))
Спасибо,займусь этим.Небольшое отступление,началось все с задержки включения режима D где то 1-1.5 сек.Гонял к официалам,ошибок не нашли,но коробку приговорили под замену.
ОШИБКИ ДАВАЙ!!!
Данилыч писал(а):Спасибо,займусь этим.Небольшое отступление,началось все с задержки включения режима D где то 1-1.5 сек.Гонял к официалам,ошибок не нашли,но коробку приговорили под замену.
про официалов не надо..сидит там офисный хомяк-манагер и получает свою зарплату с того на скока он тебя и других разведет....так что сторонись тех мастеров которые не подойдя к твоей машине делают большие зенки и говорят "ууууууу.пиздец...")))))))))))))
вобщем,завтра поутру...в первый попавшийся бокс где есть сканер типа лаунч или автобосс v30....посмотреть ошибки,фриз-фрейм и лайв дата!!
Re: Audi A6 C6 3.0 quattro
Данилыч писал(а):Добрый вечер,уважаемые гуру.Собственно воспользовавшись поиском нашел похожую проблему,но ответа на нее не было,поэтому сабж.
ТА самая тема - моя
тоже самое, задняя при нагрузке и повышении об. вылетает в N, при этом КПП в аварию не уходит, достаточно снова включить N - едет назад снова
Далее... при активном старте "педаль в пол" может свалиться в аварию...
ошибки такие -
Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
Part No SW: 4F1 910 156 C HW: 09L 927 156 A
Компонент: AG6 09L 3,0L V6 RdW 0040
Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4108750
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 02325 785 00200
VCID: 244C1089E7C0DE3
1 неисправность:
009984 - Transmission Friction Element / Clutch A
P2700 - 000 - Apply Time Implausible - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 39
Пробег: 145776 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.11.27
Время: 13:51:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 2048 /min
Об/мин: 1056 /min
Об/мин: 448 /min
(нет узла): 3.0
(нет узла): 73.0
Температура: 63.0°C
Уг.Дрос.Засл: 26.3°
Кодировка: 0000001
VCID: 244C1089E7C0E0E
2 Найдены неисправности:
001840 - Контроль передачи и передаточного отношения
P0730 - 007 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110111
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 40
Пробег: 135240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.03
Время: 09:38:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 1824 /min
Об/мин: 1056 /min
Об/мин: 64 /min
(нет узла): 7.0
(нет узла): 65.0
Температура: 60.0°C
Уг.Дрос.Засл: 29.4°
009987 - Ограниченная версия. Не все неисправности
P2703 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 135240 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.03.03
Время: 10:36:15
есть мысли? Помогите..
У меня похожая одна ошибка висит и только утром на холодной:
Код: Выделить всё
17115 -  1-я передача
            P0731 - 000 - неправильное передаточное отношение - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 33
                    Пробег: 256246 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2016.11.01
                    Время: 08:33:59
Голову сломали так и не могут починить, началось после частичной замены масла, через 1500км после капиталки АКПП. До этого не было.
Очки под гб поменяйте.
