Клапан блокировки ГТ в 46RH в какой позе блокирует ГТ?
В общем проблема такова, после включения блокировки ГТ она оч неохотно отключается. Приходится принудительно на 2 переключать рычаг, иначе машина себя ведет как на механике с невыжатым сцеплением.
Хочу для проверки скинуть провод с клапанов овердрайва и ГТ, но не нашел инфы в каком случае идет блокировка, при включеном клапане или при выключеном?
Это соленоид вкдючения блокировки, а не отключения.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Oleg_Kr писал(а):Это соленоид вкдючения блокировки, а не отключения.
То есть можно смело скидывать разъем и пробовать поехать?
ага в аварийном режиме электроника увидит обрыв
26_23 писал(а):ага в аварийном режиме электроника увидит обрыв
На 46RH "аварийный режим"? Ну-ну...
ICQ 608-312-300
