JF 404 буксует на все передачи
petrunez oleg
#1 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 9:59 pm
Машина шкода фабия 2001г. 1.4л.Перебрали коробан,да в принципе все целое было,ведущий чуток подгорел и все,поставили резину заменили фрики,теперь такая беда букс на все скорости,когда ставили коробан не прикрутили одну массу,коробка не буксовала,но все скорости что вперед ,что назад(обратные переключения),проходили с ударом,но без буксов,как прикрутили массу стала буксовать на все скорости и на понели горит ЕСР,ошибка показывает Р0571,концевой выключатель системы поддерживания скорости,по круиз контролю.Не думаю что на коробан влияет как то,кто подскажет ?Может соленоид регулятор давления?Есть мысли?И почему без массы буксов нет :!:
Не важно, с чем ты пришел — важно, что ты после себя оставил.
Leprekon
#2 Сообщение Leprekon » Чт мар 22, 2012 10:49 pm
в твоем вопросе кроется ответ)))без массы не работают соленоиды и эбу)))) значит проблема кроется в электрике)))))копай соленоиды(меняй регулятор однозначно) и еще смотри эбу+ реле эбу+шлейф проводки что внутри короба что снаружи(может пережали-потянули)
для полноты инфы открой тайну-с чем машинка приехала???
petrunez oleg
#3 Сообщение petrunez oleg » Чт мар 22, 2012 11:03 pm
для полноты инфы открой тайну-с чем машинка приехала???[/quote]
Так и приехал на всех букс!!!Я ее с год назад делал,котался говорит все ок потом говорит сначала небольшие буксы были ,а потом конкретно стала гнать,короче после этого перебора коробана ноль изменений,как приехал так все и осталось,как думаешь с ЕРС может завязоно быть,ошибку скидываю гаснет на какоето время,но коробан все равно буксует,потом загорается и рычаг с порковки не выдергивается при вкл.зажигании
