Коробка 42RE (A500) Независимо прогретая коробка или нет при включении D,R,2,1 колеса нагружает очень слабо. обороты двигателя держатся нормально. Если отпустить тормоз, то трогается с места еле еле. Если немного нажать на газ, то едет вполне нормально. Переключения без рывков что вверх что вниз, кикдаун реагирует адекватно. Грешили на бублик, но замена на привезенный из америки TRANSTAR не помогла - все то же самое. Аналогичная стоковая машина со вторым таким же бубликом из того же привоза с места без газа переезжает кожух между стойками подъемника (высотой сантиметров 8 ), а моя не может переехать шведку 40-см длинной (она от земли всего на 2см выступает).
Двигатель тут получается ни при чем, бублик - заводского восстановления, по-идее тоже должен быть нормальным. Остается только коробка... Езжу так уже тысяч 80. тысяч 120 назад коробку делали - все было нормально. Масло меняется каждые 20 тыс. всегда чистое без запаха гари.
Может ли такой эффект наблюдаться из-за низкого давления в бублике? Или есть еще какие-то соображения.
Кстати у друга на ситроене та же фигня ( коробка ZF 4HP14).
