Авто Mitsubishi Libero,4G93, АКПП - F4A222.
На прогретой коробке сначала срабатывет блокировка ГТ после достижения скорости 80км/ч, затем при дальнейшей поездке -блокировка ГТ начинает срабатывать на скорости 60км/ч,при дальнейшем повышении скорости происходит резкая разблокировка ГТ и снова блокировка, и такое дерганье идет пока не разгонишься до 80км/ч и выше, после все нормуль, сбрасываем скорость и снова дерганье до 80км/ч.
После ремонта проблема осталась! Были заменены все фрики и кольца, резинки, фильтр, лента торм.промыт гидроблок. Передачи включаются почти незаметно.
Уважаемые агрегатчики, подскажите что это может быть?
срыв блокировки ГТ
в общем была подключена лампочка в паралель клапану блокировки гт. Первое включение блокировки было на скорости 80 км/ч(лампочка горит ярко), сбрасываем скорость до 30 км/ч и снова набираем обороты- при скорости 47 начинает тускло в полнакала загораться лампа, обороты были 1800-упали до 1500(явно сработала блк гт) газуем дальше ,лампочка притухает немного и снова горит в полнакала,происходит разблок ГТ и снова блок Гт, так происходит до набора скорости 80км/ч, после 80 лампа горит ярко -блок держит хорошо, останавливаемся,выкл зажигание, снова вкл и продолжаем движение, блок гт происходит как и положено при 80км,при сбросе скорости снова по тому же сценарию при 47 и далее...
Уважаемые, должна ли блок гт срабатывать так рано на низких скоростях? и почему напряжение на клапан при этом идет 50% от положенных 12в?
Спасибо.
Спасибо.
Насколько я знаю, на F4A22 клапан DCCV имеет 2 положения-открыт и закрыт. Нет у этой АКПП "частичной" блокировки ГТР.
При подаче команды должно быть 12 вольт.
Блокировка должна происходить на 2 3 и 4 передачах.
Почему "прыгает" включение блокировки-надо смотреть параметры сканером в движении.
Если неправ-уточните, кто в теме.
Вот и проверьте хотя бы лампочкой-дергания соответствуют командам на блокировку\разблокировку, или клапан локапа в это время включенnikolasoft писал(а): начинает срабатывать на скорости 60км/ч,при дальнейшем повышении скорости происходит резкая разблокировка ГТ и снова блокировка, и такое дерганье идет пока не разгонишься до 80км/ч
