LAND CRUISER 120 2007г.в.
Возникла проблема, владелец говорит что газанул с места и в коробе что то затрещало. Значит включаю D, пытается ехать вперед, но стоит треск, и в реверс тоже самое, треск похож как от стартера когда на заведенном двигле попробовать покрутить. Что это может быть коробка или раздатка? да и при включении раздатки во все режимы такая же суета.
Ремонт АКПП, 9211406242
короб 5ти ступка наверно A750F
сними раздатку увидишь муфточку. она лопнула.
Понял, спасибо.
Интересно что там можно увидеть? Два вала?! О какой муфте речь? На этих авто системная неисправность- разваливается ГДТ,причём без каких либо предпосылок.
VLAD-4T80E писал(а):Интересно что там можно увидеть? Два вала?! О какой муфте речь? На этих авто системная неисправность- разваливается ГДТ,причём без каких либо предпосылок.
Из коробки торчит вал с наружными шлицами из раздатки тоже, но на раздачочный входной вал запрессована муфта с внутренними шлицами , которая передаёт момент с выходного вала АКПП на входной вал раздаточной коробки. Как правило она устаёт и лопается. Судя по-всему это и произошло. Это лишь моё личное мнение , я надеюсь автор темы расскажет нам где зарыта собака.
Сейчас смотрели машину на подъемнике, треск слышно как раз между коробом и раздаткой, завтра будем снимать раздатку. Есть ли у кого мануал на этот короб?
Адель писал(а):сними раздатку увидишь муфточку. она лопнула.
Точно в цель, так и есть лопнула муфточка. Сейчас проблема в том как её заказать, каталога по з/ч у меня нет по этому коробу, может кто подскажет номерок, или каталог подкинет.
36201-60020 идёт в сборе с валом раздатки . Мы пару раз её на заводе заказывали если грамотные спецы есть , то сделают нормально. Наши ездят , уж года два. Просто стоит она тыщ 10.
Да ещё осколки от вала попали в подшипник, и подшипник тоже под замену, заодно и сальник поменяю.
Выточили муфточку, собрали, завели, поехали всё ок. Спасибо Адель за помощь. Остался один вопрос, как проверить уровень масла и какое масло заливать. Масло по ходу не менялось пробег 180000 родной.
Снизу давлением через колодец подонна.
т.е. как на 5-19?
