свист при нажатие на педаль газа в движение
Добрый день. Подскажите у меня линкольн навигатор 2 (2003г) проблема со свистом при нажатие на педаль газа при движение. Свист идет в начале коробки. Скорости переключаются нормально. Коробка 4 ступенчатая.
Поставьте драйв , нажмите тормоз слегка подгазуйте если звук есть , попробуйте тронуться максимально плавно, если свистит меньше , то дело в гидротрансформаторе. болячка у них такая.
cпасибо. так и есть. Хотел бы спросить это только бублик или еще по кругу надо менять.
Это уже зависит от состояния коробки. На этот вопрос ответит автосервис , который будет решать Вашу проблему.
