5hp19 засада
5hp19 засада
Passat b5+ 1.8 t. Трогашься хоть с драйва хоть с типтроника сразу в аварию и не сместа. Не назад, не вперед. Фишку снимаешь и поехали. Ошибка - неверное передаточное .
в смысле не с места? с одетым разъемом в аварийке не с места?
шатун писал(а):в смысле не с места? с одетым разъемом в аварийке не с места?
именно так
Нет мыслей ни у кого?
Электрику смотреть.
Посмотрел всю электрику , все норм. И теперь даже без фишки не взад не вперед- не едет. Что за хэ?
если горелого масла нет то насос + гидроклапана в плите
чиню,пояю ЭВМ починяю
Плата однозначно. СО шлейфом нагружается но не едет, в аварии едет.
На медни была такая,там просто насос расыпался на мелкие части и масло не вытекло как зто бывает при наматывании. Первый раз такое встречаю Наверно нужно всётаки снимать и смотреть
Эбу другой пробывал(б/у)...тажа хрень. Гб тоже подкидывал ничего не меняется. Насос я вскрывал при переборке-в очень хорошем состоянии.Масло не горелое.
Посмотри текущие данные,может датчик числа оборотов врёт.
проблема решена. Стуканул движок.
ЕвгенийЖ писал(а):проблема решена. Стуканул движок.
Хорошее решение проблемы..
И мне это нравится!, было подобное, только с Тойотой.
Вся жизнь МАТРИЦА
И на Гольфе 4- сегодня. :o
