4R44E нет переключений передач
Здравствуйте, кто может подсказать в чем проблема, на Экспе 1995г.в.,4,0л, акпп 4R44E после переборки,в положении 1, 2 едет на одной 1-й скорости, на D -3, ГТ резали, меняли оверол,фрикционы, сервопоршни оба,ленты отрегулированы, пробовали менять плиту, все без изменений. Ошибки по РСМ -114, 335, 10, 327, 171, 71. Ошибки по GEM - В1347, Р1824, Р1874, Р1835, В1352. На приборке горит CHECK GAGE, если сбросить фишку соленоидной косы, загорается OD. Вроде все рассказал...Если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, где и что смотреть.
