ВОПРОС ПО 4HP-18 CRG
serzhio_60
#1 Сообщение serzhio_60 » Вс фев 05, 2012 8:11 am
мож у кого было?
не включается 3 и 4 передачи.то есть в момент когда должна в ключиться 3 передача идет прогазовка и все.машина начинает катиться как на нейтралке,а когда скорость снижается подхватывает вторая передача и едет.(как то так)коробка до этого ехала хорошо.и сейчас в принципе переключения плавные только стала двухступенчатой)
P.S
правда иногда бывала вот такая проблема:сзади (по ощущениям в правом шрусе (машина кватровая)происходил щелчок и после этого коробка не переключала вообще передачи.на какой передачи была в момент щелчка на той передачи и ехала не выключая ее.приходилось останавливаться выкл и вкл зажигание и после этого все ок.но такое было всего раза 3 за 2 года.
шатун
#2 Сообщение шатун » Вс фев 05, 2012 9:55 am
ну, щелчок в шрусе навряд ли связан с переключениями. да и не в шрусе дело. щелчок происходил от того, что машина падала в аварийную передачу. а отсутствие 3 и 4- скорее всего барабан Е скончался. тот что на входном валу находится. судя по вторичным половым признакам, машина Audi с мотором 2.8 года эдак 92?
serzhio_60
#3 Сообщение serzhio_60 » Вс фев 05, 2012 1:24 pm
а по конкретней можно немножко что за барабан и с чем его едят.думал в гидроблоке дело.разобрал а там все чисто.теперь на прокладку попал.МАШИНА AUDI S6 2.2t 1995
#4 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 05, 2012 3:14 pm
Снимай коробку, открывай. Там есть свои нюансы с приводом..разберешься.
На валу будет пакет с самыми маленькими фрикционами..он твой)
serzhio_60
#5 Сообщение serzhio_60 » Вс фев 05, 2012 6:31 pm
скажи а разбирать со стороны бублика.то-есть сначала дифф нада разобратьпотому что там вал проходит к шрузам?и как определить сломан о там что то или нет.извиняюсь порсто ни разу этого не делал)боюсь чо нидь напортачить.если что я фото скину
#6 Сообщение unforgivable503 » Вс фев 05, 2012 6:38 pm
Делай не бойся. Дифф не трогай, только масло посмотри. Привод вытащишь отдельно, затем насос и т.д.
Все что не поймешь фотографируй.
serzhio_60
#7 Сообщение serzhio_60 » Вс фев 05, 2012 6:48 pm
хорошо.спасибо.на связи!
serzhio_60
#8 Сообщение serzhio_60 » Ср фев 08, 2012 12:08 pm
разобрал коробку.дефекта не обнаружил.чуть позже скину фотки.
serzhio_60
#9 Сообщение serzhio_60 » Ср фев 08, 2012 4:56 pm
serzhio_60 писал(а):разобрал коробку.дефекта не обнаружил.чуть позже скину фотки.
http://vk.com/photo87437393_277987478
serzhio_60
#10 Сообщение serzhio_60 » Ср фев 08, 2012 10:04 pm
стопорное кольцо вытащил,потом фрикционы проволочкой достал а остольное не вытаскивается почему то
Последний раз редактировалось serzhio_60 Ср фев 08, 2012 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
serzhio_60
#11 Сообщение serzhio_60 » Ср фев 08, 2012 10:09 pm
а что остальное?
#12 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 08, 2012 10:13 pm
Ты что не видишь что у муфты 3-4 вал оторвало?! Переверни конвектор и вытряхни обломыш
serzhio_60
#13 Сообщение serzhio_60 » Ср фев 08, 2012 10:30 pm
нет не вижу где где покажите!!!!!!!
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 08, 2012 10:32 pm
на фото 3 видно насос стоящий в корпусе(даже болты не откручены) а вала 3-4 нет. На 8 фото тоже самое но уже видно саму обломаную муфту
#15 Сообщение VLAD-4T80E » Ср фев 08, 2012 10:34 pm
Типа -найди отличия))
Вернуться в «Доездился»
