Привет, всем!!!
Привезли коробку. Сломан трансм (оборвано турбинное колесо) и сорвана нижняя втулка статора насоса. Поменял все. появились пинки при включении Д и Р.
Поменял ГБ.
Щас ситуация такая.
Едешь, все переключается как положено, на оборотах 3 тыс происходит пинок, включается блокировка, машина падает в аварию.
ошибка по локапу.
Что это- криво сделанный трансформатор?
VOLVO XC90 AW55- 51 SN
Я думаю, что проблема тут даже не сколько в плане непосредственно втулки (идеально, конечно, получить готовую втулку с хорошего материала).
Вопрос стоит в плоскости того, чтобы:
1. Перед установкой втулки обработать место посадки (чтобы втулка села именно "по центру", а не "вкривь/вкось").
2. После посадки втулки обработать её внутри так, чтобы снова мы не ушли "от центра".
3. И последнее: развернуть втулку соответствующего размера развёрткой, чтобы получить необходимый допуск между двумя работающими деталями. Причём очень желательно, чтобы данная развёртка также имела направляющую, чтобы всё было по центру.
Технически (физически) это да, возможно.
Вот только цена втулки может быть "пять копеек", а чтобы усадить её на место правильно, нужно изготовить оснастку, инструмент. Вопрос только в том, "Кто будет платить за этот бал?"
Очень часто заказчик не хочет вникать в эти моменты, что по-своему правильно. А изголяться ради одной-двух коробок с таким инструментом тоже нецелесообразно. Потому и приходится искать "живое Б/У".
Еще раз. Нет там "стандартных" втулок. Aftermarket, Есть целиком бронзовые, есть обычные 2-слойные. Протзводители разные, соответственно может быть некоторый разброс в размерах. Но 2 вида наборов четко различаются- под вал 22.2 и 21.4мм. На Вольво встречал только 22.2saw писал(а):стандартные фтулки толком не получается посадать(закусывают)вал.Эксперимент печальный
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
на моей ХС70 возникла такая проблема, ездил так долго достаточно поскольку сваливалась поначалу только по трассе с прицепом, дальше хуже - валилась уже и в городе и без прицепа. Крутил соленоид - помогало, но незначительно, просто нужно было чуть больше проехать.
Комплект втулок мне подошёл под большой вал, в данный момент короб ставится. Результаты сообщу.
