5HP19FL проблема после ремота гидроблока
Пришел пассат б5 1.8 турбо с проблемой очень сильного удара на R, в перед все отлично не ударов не пробуксовок. Сделал диагностику, ошибок нет по потоку все хорошо. Снял плиту разобрал лопнула пружина аккумулятора Д на три части. Замени помыл плиту поставил и О чудо на реверсе все отлично но при движении вперед 1-2 хорошо 2 блокировка ударчик при переходе на 3 торможение и авария. В ручном режиме при переходе на 3 торможение и кидает на 1 после двух трех попытак авария. Если на второй разогнатся в ручном режиме и выкл зажигание на долю сек. то на дисплее 3 едем отлично потом 4 и 5 все хорошо. При понижении5-4-3 все отлично но 3-2 очень сильный удар, при 2-3 аввария. Плиту перепроверил 4 раза даже по спецификации пружинок. Солинойды тусовал и EDS и Шифт, картина не меняется. Даже пробывал назад пружину сломаную поставить, не каких изменений. Блок ЭБУ смотрел сухой чистый как с завода. Ошибка при диагностике 1114 если не ошибаюсь звучала как неправельный выбор передачи. По моиму разумению при вкл. 3 происходив включение Ф но ДЖИ не выключается и замыкает выходной вал на корпус. Плиты для подмены нет да и что я мог сломать? :?
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
как не крути, а получается что где-то что-то напутал при сборке. если до ремонта все было хорошо. орифайсы местами не поменял случайно?
Проверял!!!!! По ZF-elcat конкретно под эти мозги по номеру карабаса!!!
Напутать не мог все перепроверил четырежды!!! Я понемаю что чудес не бывает но не могу понять где касяк.
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
снять разьем-покататся в аварии.
Cнемал!! Едет в аварии на четвертой. удары при вкл Д и Р- все как должно быть!!! И кстати когда уходит в аварию сама (1-2 норма 2-3 авария) то остается на 2 и даже переключает 1-2 сама и в типтронике.
ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry: :cry:
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
Поменял все три EDS регулятора на новые и О ЧУДО поехала как новая. Только не как не пойму как они могли все три выйти из строя???
Я ведь их менял местами а картина не менялась!!! да и при ремонте я их помыл бензином продул и проверил на закрытие от акомы, я так делал уже сотню раз а в этот раз попал на покупку трех регуляторов.
А впрочем поехала и ладно все равно умом не понять что произошло. :o
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
Пытливый мозг заставил найти причину. Разобрав старый EDS и новый я обнаружил что на новом магнитный сердечник и заперающая игла одно целое а на старом ила из прочной стали и на нее на шлицевую накатку насажен магнитный сердечни из сыромятины и при проверке от акомы его сдвинуло и для закрытия нужен большый ток. 0.8 ампира при его сопративлении это около 6 вольт а я проверял от 13- вот и следствие и всеб не чего еслиб не эта экономичная конструкция!! Им экономия а я попал!! хотя сам винова могбы раныше пощетать напругу исходя из тока и сопративления и не попалбы. Раньше ведать везло проверял ставил и уезжало а тут вот на тебе!!! Учение свет а не учение сплошное мучение..... :x :x :x
ТАГИЛ РРРУЛИТ!!!!
Не надо ШИМ модуляторы постоянным током пытать)
"старый" EDS тоже желтый был? 0501-210-725?
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
