Фоорд Эскейп !!!!!! подскажите кто сталкивался CD4E
Не первый год делаю но такого фокуса ещё не было ) стандартная ситуация планеты в клин ,ехал только в перёд на зад в клин все 4 колеса ,всё поменял ,сделал бублик, поршня новые втулки ,соленоиды, реверс есть,D все 4 передачи , в режиме 2 и 1 нет первой (COACT хлопается водухом всё норм) Гидроблок весь шевелится ( причём проблема как на холодную так и на горячую,короче мысли кончились,поможите кто может( ступицы менял ,пакеты все хлопаются как на ступице Отдельно так и на машине
Попробуй позиционер заведомо исправный подкинуть
В положении 2 она и должна со второй трогаться.
А вот с 1й - загадка ...
так а гидроблок то другой ставил?
у меня была такая засада с регулировкой троса. позиционер показывал, а трос не дотягивал до 1
если тросс скинуть и тест драйв?
Там 4 варианта solenoid ass.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
Можно поподробнее про блок соленоидов?Если в драйве отщёлкивают все 4 передачи,то,или селектор,или г.б..
На 1-й в D работают форвард с обгонкой и обгонка Лоу. На 1-й мануальной - форвард с обгонкой, кост, лоу\реверс и обгонка Лоу.
Antoha58rrus, точно в D с первой трогается?
