Столкнулся с проблемой не знаю где копать.
Приехал данный авто с отсутствием 4й передачи, коробку перебрали, криминала не обнаружили(или не туда смотрели) проверили соленоиды, ошибок нет.
Итог, на вывешенном авто передачи все есть, на дороге 4я так и не включается.
Пните плиз в нужном направлении где хоть искать неисправность.
Toyota Probox U340F
Нахера давать подобные советы???автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
Она буксует на 4-ой??? Нет.
Задняя есть, третья есть. Нехер там копаться.
Смотри плату.
какова хера делать в плате если:на вывешеном авто все передачи есть и ошибок нетunforgivable503 писал(а):Нахера давать подобные советы???автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
Смотри плату.
чиню,пояю ЭВМ починяю
Она не горит! То что они видят на подъемнике это блокировка, а на дороге она не буксует, а упирается в обороты.автол 74 писал(а):какова хера делать в плате если:на вывешеном авто все передачи есть и ошибок нетunforgivable503 писал(а):Нахера давать подобные советы???автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка.
Смотри плату.
А у тебя часто изза платы ошибки вылетают.
Это коробка не может себя по разному вести на подъемнике и на дороге.
