Как снять F4A22 с Hyundai Sonata II
Masych
#1 Сообщение Masych » Вс янв 15, 2012 7:12 pm
Всем доброго дня! Такой вопрос: отключил от АКПП всё, открутил всё, неоткручивал ГТ от маховика. Его надо откручивать до снятия или же можно позднее? Снял только одну полуось.. достаточно ли? и в каком месте нужно откручивать крепление коробки к кузову?
Rav
#2 Сообщение Rav » Вс янв 15, 2012 7:50 pm
Транс нодо полюбому от маховика откручивать . Полуоси обе снимайте. Короб от подушки откручивать.
Masych
#3 Сообщение Masych » Вс янв 15, 2012 7:57 pm
Я к чему... просто ГТ остается на маховике, коробка и так сползает...
#4 Сообщение unforgivable503 » Вс янв 15, 2012 8:14 pm
Во первых очень может быть что наебнешь насос(хотя он на них и так всегда конченый)), во вторых как ты её назад ставить планируешь??
У меня такое было всего один раз, когда на саабе с 4hp какой то хитрый человек приварил транс к пластине.
Masych
#5 Сообщение Masych » Вс янв 15, 2012 8:24 pm
Я согласен что снимать надо.... и потом ставить вместе к коробкой... На форуме "моя соната" там человечек сам снимал коробку и выкладывал фотки... так вот и там на фото и ведел что ГТ остался на маховике а потом его оотуда сняли.... Я тоже много прочитал что надо открудивать от маховика... но когда потянул за коробку то она лихо соскальзывает но ГТ остается на месте. И Встречный вопрос : каким образом можно поломать масляный насос?? если сильно на излом ?
Rav
#6 Сообщение Rav » Пн янв 16, 2012 1:20 pm
Именно так . Хотя и так понятно Снимай с трансом и всё. Что Ты выгадать хочешь.
Masych
#7 Сообщение Masych » Пн янв 16, 2012 8:22 pm
Снял! Отлично снимается и без снятия ГТ. Завтра начну разборку! Гидрик отдельно сниму и отправлю на ремонт (так за компанию и его отремонтирую). Кто скажет сколько стоит ремкомплект на ГТ.
#8 Сообщение arsas » Ср янв 25, 2012 10:44 am
Masych писал(а):Снял! Отлично снимается и без снятия ГТ.
повезло, если не заломил насос.
Снять вместе с ГТР - очнь просто, надо только его открутить ДО того, как все болты двигатель-акпп отвинчены, и подтолкнуть легонечко отверткой, прокручивая по часовой. ГТР отодвинется к АКПП.
Потом правильный наклон-и АКПП сама слезает
:o
На форумах много чего пишут-фотографируют. :D
