Ремонт тип-троника на RB25DE, ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!!!!!
Авто SKYLINE c двигателем RB25DE на ТИП-ТРОНИКЕ. Было столкновение в переднеее правое крыло.после кузовного ремонта типтроник перешел в аварийный режим, как мне сказали мастера, так как удар пришелся как раз на какой-то резистор или блок управлния коробкой. Который находиться как раз справа где то в передней части. Вопрос такой: подойдет ли этот блок(резистр) с 33 кузова если там автомат или еще чего-нидь можно придумать? Может у кого-то есть в наличии?Заранее спасибо.
Забыл написать. Что в аварийном режиме СКАЙ катиться на одной передаче вперед и нормально едет назад. Причем в перед едет сразу толи на 3 толи на 4.
Я же написал что разбился либо блок управления либо резистор какой-то. Его тупо нет. Отлетел при аварии. Номер коробки я так и непонял какой. Смотрел в мануале там пишут что если автомат, то RE4R01B. Только я не знаю, автомат и типтроник под одной маркировкой идут или нет. Мне бы кто помог: с каталожным номером типтроника и номером блока управления на него. Был бы очень благодарен. Может и есть у кого?
Конечно на 3-ей и должна туповато начинать двигаться смотри не спали, а назад едет хорошо прямая же! А на счет блока я думаю что нет.MartinSKY писал(а):Забыл написать. Что в аварийном режиме СКАЙ катиться на одной передаче вперед и нормально едет назад. Причем в перед едет сразу толи на 3 толи на 4.
