крайслер пацифика
Добрый день подкажите может кто сталкивался с такой проблеммой авто крайслер пацифика 2004года акпп А41 полный привод авто приехало с явной проблеммой акпп коробку разобрали явная причина сгорел пакет фрикционов 3 передачи меняю все фрикционы сталь 3 передачи выставляю все зазоры соответственно масло мопар +4 ремонт гидротрансформатора навые прокладки фильтр.Собираю сразу загорается чек ошибка Р0700 ошибка расшифроввается как общая неисправность управления акпп, дальше порявляется ошибка Р0755 неисправность солиноида В или 2-4 передачи меняю блок солиноидов на новый ни каких перемен, всего 3 скорости попутно не работает типтроник или ручное переключение как переводишь в это положени то сразу загорается PRND321 провода от блока предохранителей к блоку управления акпп вся звонятся обратил внимание что реле управления акпп несколько изменило цвет но оно работает по схеме гляжу что в селекторе переключения присутствует датчик темпиратуры пока его не нашол если у кого есть какие нибудь мысли куда еще смотреть подскажите если погасить чек то он загорается через 50метров езды.
