ошибка 0734 F4A42-B 2,0л Hyundai Elantra.решение проблемы
По поводу моего поста по этой ошибке.Согласно мануалам менял тормоз второй передачи,фрикционы 3и4 передачи,датчик оборотов выходной(реально был гавкнут)результата не добился.Проблему обнаружил случайно:соленоид underdrive solenoid valve .Прибором все соленоиды выдавали правильный результат в результате чего комп ошибки работы соленоида не видел.Определил его подключая напрямую аккуммулятор-чисто по звуку срабатывания.Несложная операция по замене-около 40 минут(35 из них снятие и установка поддона)-решила проблему чека и включения 4 передачи.
Отсюда мораль-не доверяйте на 100% тестеру при проверке соленоидов.Используйте и метод пинка.
Удачи!
