АКПП 722.6
АКПП 722.6
Мерседес мл 320 2001года акпп 722.6.Буду ремонтировать.опыт по таким коробкам есть.Пролема при переключении с 2 на 3 передачу подкидывает обороты.С 3 на 2 легкий удар.Хозяин говорит ремонтировали ничего не изменилось.По диагностике выскакивает ошибка заднего правого колеса.Катался с сканером все черыре колеса показывают одинаковую скорость.
У кого какие мысли?
может ошибаюсь, но похоже на К3
КЗ-это короткое замыкание?но датчик выдает скорость ровно как и другие.Можноли связать пробукс 2 на 3 и ошибка по датчику?или это разные причины?
задняя обгонка под замену, если неизменяет память.
пробукс как на бендексе стартера?
:D :)
впихаю невпихуемое
коробку перебирали на сто и ничего не изменилось.поэтому думаю с чего начать.
еще раз проверить обгонки и к 3 если все хорошо то замена гидроблока
ZAP писал(а):может ошибаюсь, но похоже на К3
К- 3- сцепление, которое работает в данном случае
