5L40E X5 2004 год норма или нет?
primchik
#1 Сообщение primchik » Вт дек 06, 2011 8:24 pm
Изначально приехала с отсутствием 4 и 5 снял плиту Direct сифонит.ПЕРВЫЕ три работали идеально, катался со сканером около часа.Снял заменил порваный direct,помыл плиту, заменил прокладки собрал и теперь нет движения вперед- ВООбще не грузится, назад нормально, в принудительной аварии тоже нормально.
Снял плиту и заметил одну особенность когда делаешь пневмо тест и подаешь в канал Forward он хлопает и давка плавно растет до 5-выше bar, а вот если подать в канал Coast clutch, то слышно как он работает, но очень сильно сифонит через канал Forward и держит всего 2 bar,если закрыть канал Forward, но начинает подниматься и держит 4.5-5.5 bar.Еще раз повторюсь в обратную сторону через forward не сифонит.Колечки на валу точно целые снимал и проверял.
Перед разбором не обратил на это внимание и теперь не пойму так должно быть или нет???Каюсь поршни Coast и Forward не доставал, потому как первые три работали идеально, фрики идеальносвежие+на столе пневмотестом все хлопало.Вот сижу и думаю снимать коробку или может в плите где ошибся.С другой стороны Coast и Forward работают вместе еще с 1 и если даже coast и сифонит через форвард, то давка подается и туда и сюда, без нагрузки на подъемнике пыталась бы подтыкатся.Кто что скажет???
С уважением, Евгений!
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 06, 2011 9:18 pm
LOW SPRAG перевернул
primchik
#3 Сообщение primchik » Вт дек 06, 2011 9:45 pm
VLAD-4T80E писал(а):LOW SPRAG перевернул
Влад исключено потому как я ее даже не снимал.А вот forward sprag соскакивала с барабана, но вся целиком,обойма не слетала ее точно не переворачивал, одел как слетела обратно
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 06, 2011 10:03 pm
А что с давлением?
primchik
#5 Сообщение primchik » Вт дек 06, 2011 10:18 pm
думаешь замер линейного мне тут поможет?.Задняя то гуд
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Вт дек 06, 2011 10:22 pm
самое простое наверно в этой ситуации перетряхнуть ГБ возможно там проблема
primchik
#7 Сообщение primchik » Вт дек 06, 2011 10:27 pm
этим сейчас и занимаюсь.Думал может шарики попутал- ан нет на месте.Смотрю дальше
primchik
#8 Сообщение primchik » Вт дек 06, 2011 10:27 pm
так ты не в курсе должно сифонить то???
primchik
#9 Сообщение primchik » Ср дек 07, 2011 3:21 pm
Причина была найдена - угол гидроблока криво прикрутил :? А по поводу каналов значит так и должно быть , машина едет изумительно.Всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
