42LE 300м 2.7л
42LE 300м 2.7л
привет всем!
приехал крайслер 300м 2.7л коробчонка 42 ле на замену блока соленоидов (диагностику делали ранее) сливаю масло куски алюминия, сдергиваю фильтр, ГБ и вижу такую картину муфта в которой UD, OD, revers клач поломана при чем выломаны куски в тех местах где проточки под плиту фрикционов OD и revers так словно ее(плиту) провернуть что-то пыталось. фрики реверса норм, OD изношенны еще заметил люфт во втулке входного вала акпп та в которую вставляется ступица UD. нашел б\у три вала валялись в старых запчастях у всех люфт примерно одинаков...(это норма?) больше никаких косяков не нашел(до ГБ правда не добрался еще) пните где копать почему порвало?
заранее спасибо! :o
