AW55-51 SN
AW55-51 SN
Машина Вольво S60 2007г. Приехала с толчками при переключениях, посмотрели масло, решили перебрать коробку с заменой гидроблока.
Сделали, включаем зажигание в D трогается с пробуксом в 4 тысячи, R грузится только через D, если включать заднюю из паркинга или нейтрали - не грузится, покатали немножко вперед вроде поехала, клиента отправили к дилерам на сброс нейтрали и адаптацию. В итоге чудо не произошло реверс не грузится как положено, при нагреве в драйве происходят очень сильные толчки и пробуксовки. взяли машину обратно, ставим старый (его) гидроблок ничего не меняется. разбираем короб - внитри ничего подозрительного (фрики не горели, все хлопается на ура). Вопрос - кто нибудь сталкивался с такой проблемой? вопросы по поводу делали ли гидротрансформатор, меняли ли резину и т.п. не задавайте все делали все меняли.
павел
Конектора правильно стоят в ГБ?Было как то приходил авто именно с неправильно подключеными конекторами,так же жила своей жизнью
Там тяжело попутать!! Фишки разноцветные!!
павел
На модулирующих не попутать это так,а вот шифтовые ставились со всеми цветами радуги,я подсоединяю по схеме а не по цветам
иногда требуется регулировка гидраблока. ну для это нужен спец инструмент.
Если не правь поправьте. :o
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт:
не!! там все ок!! Уверен!!
павел
Новый ГБ откалиброван производителем и только отважный эксперементатор засунет туда руки
Может нам ГБ не тот привезли?? там по вину вроде 2 варианта идет!!
павел
[quote="palych8"]не!! там все ок!! Уверен!! тогда по любому в мех части где то косяк,идёт перекид давления по контурам
ну ты сам говоришь что когда ставишь старый ГБ то не чего не меняется. значит гидраблок тот вам привезлИ)
Я лично знаю человека, который когда ставит новый ГБ сам его настраивает. потому что зазоры в пакетах могут стоять не как так положено.
Сайт:
Механику всю облазал с мелкоскопом!! Косяков не могу найти!! Прям тупик!!(((
павел
ещё как вариант дросельная заслонка не исправна,при чём на работу ДВС может не сказываться а для ТСМ искажёные сигналы выдавать
