шевроле аваланч 3-4клач фрики
Vanzay
#1 Сообщение Vanzay » Пн ноя 21, 2011 9:19 pm
всем привет уважаемые!
если кто знает подскажите. аваланч 03г. коробас 4л60е клач 3-4 передачи сгорел на глушняк на складе был ремкомплект с резинками и фриками а вот плат не было нашел в сервисе б/у платы 3-4 передачи от 4л60е но с трайл блэйзера...теперь внимание в нем нижняя плата(к поршню на которую пружинки ставяться) толстая плата, затем пары как обычно-фрик плата 4 шт на последнюю плату еще один фрик и опять толстая плата, стопорное кольцо.то есть 4 платы, пять фриков.у аваланча стояло 6 плат и семь фриков. я в замешательстве...в мануале нарисованы 6 фриков и пять плат! :roll: нахожу две платы не достающих ставлю засухариваю стопрное кольцо нет зазора в пакете!!!!норма 0.9-2.2 мм по мануалу у меня едва ли 0.2убираю пару как в мануале зазор в два раза норму превышает.мерю платы 2.6-2.7 мм обзваниваем всех и все есть! платы 2мм берем ставлю шесть плат 2 мм и семь фриков зазор 3.2мм на 1 мм больше .
кто в курсе подскажите в чем феньшуй. если я обманулся то в чем? поршня не менял снял осмотрел резинки все в норме собрал обратно хлопнул-норм.
AndreyVKa
#2 Сообщение AndreyVKa » Пн ноя 21, 2011 10:09 pm
Либо опорки либо железо не той толщины.Подбирай.
роман
#3 Сообщение роман » Пн ноя 21, 2011 10:56 pm
Можно шлифануть сталь или фрикционный срезать
Vanzay
#4 Сообщение Vanzay » Пт дек 02, 2011 10:47 am
спасибо большое подобрал! через один поставил толстую-тонкую плату зазор вышел! аваланч уехал без нареканий.
