б-5
б-5
звонит чел б5 2004г полетел пакет фрик какой незнал иму перебрали (кто перебирал не знаю)коробас появилась пробл на подемнике еедет переключ внорме опускают на землю никуда ехать не хочет ивыскакивает ошибка подавлению насколько я знаю вней нет Д.давления или я не все знаю? со слов хозяина поменян 1пакет фрик и уплотнения бублик думаю не резали пробег250000 если привезет начто особое внимание
Если внутрянка будет целой, то смотри маленькую плату.
Транс резать. Возможно погорели либо С либо G.
уже много раз встречал рекомендации менять маленький кусок плиты, но так и не дошло за что он отвечает :? :? :?
вот и вопрос- за что он отвечает или как себя ведет машина с нерабочим этим куском?
Сверху гидроблока, вообщем-то, два куска. И оба - большими не назовёшь.
О каком именно идёт речь (передний или задний, в котором регулятор стоит)?
самый маленький, с регулятором давления вроде
У меня даже два куска таких есть (один из них новый).
Вот только они не все одинаковые....
если он стоит с регулятором, значит влияет на линейку.
следствие низкой- высокой линейки- пробуксы и пинки при передачах?
короб 5-19... посмотри внимательно на кусок который с соленоидами там аккумы Д и Ф, под заглушками иногда резинки выдавливает
+7(988)7061871
Маленькая прямоугольная. Не та в которой линейник.
Три клапана из четырех отвечают за блокировку транса.
