A540 тоёта самри 91г.в -удары при включении R и D
был поменян масляный насосв связи намоткой втулки на шейку транса и фрикционы! едет прекрасно во всех ржимах - напрягает удары при включении R и D, особенно при переключении между этими режимами! Смущает холостой ход - окол 1200 - великовато как мне кажеться! если его удаться понизить - что удары уйдут?
701 писал(а): холостой ход - окол 1200
700-750 должно быть. Дроссельную заслонку проверьте-трос, винт ограничитель ХХ, винт сверху внутренний, регулятор ХХ - не заклинил ли (снизу трехконтактный).
Удары вполне могут быть от оборотов
обороты всё же уменьшил сам - винтом рег. дроссельную заслонку, всё равно есть удары - но что характерно - если сделать паузу на нейтрали на пару секунд - то включаеться почти идеально - с небольшим точком! наверное всётаки люфты в гранатах и дифференциале слишком большие стали за 20 лет! всё так 3л мотор брали когдат то явно не для медленной езды! тросик кик дауна - с небольшим провисанием - как рекомендуют в каком то мануале - уже не помню где читал!
