Honda Accord 7 помогите !!!
bodzik
#1 Сообщение bodzik » Пт окт 28, 2011 11:36 pm
Срочно нужна помощь .. Ситуация : Хондей Аккорд 2005 г.в. 2.4 объем, АКПП. Непонятный звук начал тревожить. Вообщем на "паркинге" появилось подвывание, очень похожее на подшипник. При малых оборотах на "драйве" слышно .. чуть больше 1500 пропадает .. Приехал на сервис... Сказали "не первый не последний" ..... Катайся дальше.... ИЛИ ремонт в пределах 4 тыс убитых енотов...... Как быть ..:???? Ездить дальше или ???????? На разворке коробочка в 2 тыс у.е. выходит .... но не очень хотелось бы положить родную и искать с битой .........
bodzik
#2 Сообщение bodzik » Пт окт 28, 2011 11:39 pm
Да, еще добавили : что накрылся типо подшипник, который пресуется в корпус и менять нужно только корпус коробки ...... Вот и сервис ....... на тридцатник с порогу засадили ..... А при езде никаких проблем нет .... переключения идеальны, задержки отсутствуют ..... только на "паркинге" вой ...
AN38
#3 Сообщение AN38 » Вс окт 30, 2011 4:32 am
Ну правильно сказали..корпус там разбивает, он не дешевый
#4 Сообщение Baberr » Вс окт 30, 2011 11:13 am
Может корпус разбит под подшипниками , может двойной подшипник накрылся
bodzik
#5 Сообщение bodzik » Вс окт 30, 2011 11:50 am
AN38 писал(а):Ну правильно сказали..корпус там разбивает, он не дешевый
так а что делать ??? кататься пока не поймает клина коробка ???
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Вс окт 30, 2011 1:30 pm
Клина она еще долго не поймает, а звук будет усиливаться. Вообще такая противная поломка, проще когда она не едет.
И запчасти на Хонду так долго едут :cry:
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
SanYok
#7 Сообщение SanYok » Вс окт 30, 2011 3:49 pm
есть варианты наплавить не большой слой и посадить туда этот потшипник? я видел как медью по кругу проходились и потшипник вставляли на место с молотка, машина доехала до авторынка и была продана. на сколько хватило этого "ремонта" я не знаю, но автомобиль уехал без звуков.
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
bodzik
#8 Сообщение bodzik » Пн окт 31, 2011 5:27 pm
SanYok писал(а):есть варианты наплавить не большой слой и посадить туда этот потшипник? я видел как медью по кругу проходились и потшипник вставляли на место с молотка, машина доехала до авторынка и была продана. на сколько хватило этого "ремонта" я не знаю, но автомобиль уехал без звуков.
а если присадки налить ... ??? что то типо нано - протекта ??? или лучше не трогать ??
Коробас
#9 Сообщение Коробас » Пн окт 31, 2011 10:56 pm
Нет, "таблетками" ее не вылечишь, тут вскрытие потребуется!
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
bodzik
#10 Сообщение bodzik » Пн окт 31, 2011 10:58 pm
Коробас писал(а):Нет, "таблетками" ее не вылечишь, тут вскрытие потребуется!
так за вскрытие у нас берут от 500 у.е. и что сделают гарантии нет .... вообщем ситуация гавно. Буду искать коробочку с разборочки ....
bodzik
#11 Сообщение bodzik » Вт ноя 01, 2011 11:09 pm
Все хотел спросить два вопроса : Как перевести часы в 24-формат и можно ли смотреть расход топлива на аккорде 2005 г.в. ???
