Страница 1 из 2
смазка для ГБ
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:12 pm
26_23
подскажите а эту смазку используют для чистки или сборки ГБ . Есть ли смысл ее брать и эфект от ее применения
Valve and assembly lubricant (spray) (370 g.) :o
Добавлено: Пт окт 14, 2011 12:34 am
ZAP
бензина хватит.
что надо для очистки ГБ?
обезжирить и вычистить отложения.
бенз+ кисточка+ сжатый воздух
Добавлено: Пт окт 14, 2011 3:24 am
автол 74
ZAP писал(а):бензина хватит.
+1
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:05 am
Все эти смазки для удобства сборки ! Кто то собирает на сухую , кто смазывает клапан перед спуском в постель!
На сухую клапан под своим весом должен легко опуститься до конца , если нет то нужно чистить постель Если смазываешь клапан atf или смазками то клапан опускается с сопротивлением .....
Я мою гидроблоки водой с керхера , а потом нифрасом под давлением
Могу полернуть клапан очень мелкой шкуркой, но НИ КОГДА не лезу шкуркой в постель
Добавлено: Пт окт 14, 2011 7:55 pm
Меркул
Baberr писал(а):Все эти смазки для удобства сборки ! Кто то собирает на сухую , кто смазывает клапан перед спуском в постель!
Шкуркой в постель и гидроблок на выброс, опробовано на личном опыте в начале карьеры.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 9:39 pm
26_23
спасибо за позновательную лекцию не догадывался что шкурка в постель ГБ нафик считал что нормально буду осмысливать :oops:
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:04 pm
В свое время я доставал шарики из гидроблока магнитом , пока не прочитал в хондовсом букваре , что так делать нельзя.....
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:17 pm
Rav
Мою ГБ бензом, потом воздух,собираю на сухую. Шкура шкурке рознь. На U 140 как то помогло . Только шкура была 3000 одета на направляющей. Вот так.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:46 pm
26_23
еще один нескромный вопрос а если войлок с пастагоей
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:49 pm
Rav
Всё зависит от Ваших стараний. :D
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:51 pm
26_23
постораюсь не престораться :o
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:54 pm
Rav
Если есть запас , тогда можно и посмелей. Удачи. :)
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:07 pm
Абразив от шкурки крайне трудно удалить с мягкого сплава корпуса гб и он сам становится шкуркой .......
Добавлено: Пт окт 14, 2011 11:17 pm
mihailrr
для мягких сплавов нужно стеклянную шку...(вспоминаю подзатыльник наставника)наждачку применять.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 1:10 am
Rav
Baberr писал(а):Абразив от шкурки крайне трудно удалить с мягкого сплава корпуса гб и он сам становится шкуркой .......
Согласен.Вымыть трудно но можно.Но машика 2 год ездит.на обслуживании и всё путём.
