Valve and assembly lubricant (spray) (370 g.)
смазка для ГБ
подскажите а эту смазку используют для чистки или сборки ГБ . Есть ли смысл ее брать и эфект от ее применения
Все эти смазки для удобства сборки ! Кто то собирает на сухую , кто смазывает клапан перед спуском в постель!
На сухую клапан под своим весом должен легко опуститься до конца , если нет то нужно чистить постель Если смазываешь клапан atf или смазками то клапан опускается с сопротивлением .....
Я мою гидроблоки водой с керхера , а потом нифрасом под давлением
Могу полернуть клапан очень мелкой шкуркой, но НИ КОГДА не лезу шкуркой в постель
Baberr писал(а):Все эти смазки для удобства сборки ! Кто то собирает на сухую , кто смазывает клапан перед спуском в постель!
Шкуркой в постель и гидроблок на выброс, опробовано на личном опыте в начале карьеры.
Вся жизнь МАТРИЦА
