44RE Grand Cherokee
44RE Grand Cherokee
Всем доброго времени суток!
Проблема такова при прогретой коробке,после пробега 10-15км.При включении задней включается блокировка транса.На холодную проблем нет никаких.Заменены соленоиды,датчик давления и регулятор давления.
Заменен барабан передний,был износ втулки.Коробка после ремонта,при ремонте менялись все диски,ленты,ремонтировался гидротрансформатор.Масло залито оригинальное Mopar ATF+4.Подскажите может кто знает куда копать,а то уже мозг кипит.
DenRCAT писал(а):осталось проверить магистраль охлаждения и поменять насос
Магистраль охлаждения в норме.
А вот что ты имеешь ввиду заменить насос.Насос без выработки.
