Расположение деталей ГБ zf 5hp-19 (BMW)
IVAN_IST
Помогите со схемой гидроблока, а то ситуация не приятная вышла 3 жеклёрами (прилипли к прокладки и свалиллись с неё на стол 3 штуки. теперь какой откуда не понять. Схема которая есть в наличии немного не подходит. Буду благодарен тому кто скинет мне несколько вариантов схем гидраблока этого коробаса
5HP-19
Мыло пиши
IVAN_IST
Re: 5HP-19
VLAD-4T80E писал(а):Мыло пиши
ivan_istсобакаmail.ru примного благодарен
IVAN_IST
Влад спасибо но это не много не мой ГБ))
Напиши номер короба по ZF и серийник, посмотрю в SDM. 8)
IVAN_IST
на коробке вот что написанно zf 5hp19 и номер масла part No 83229407807, где что надо смотреть? Кстати масло в неё заливается желтое или красное всё таки?
На зеленой табличке выбиты номера.
IVAN_IST
которая на поддоне?
IVAN_IST
Всё вроде нашёл схему свою. Один вопрос только между жеклерами №27.104 и №27.124 по схеме не должно быть жеклёра. а у мня при разборе стоял. Возможно ли такое что у мня в отличается ГБ от той что на схеме или всё таки этот жеклёр аккурат сполз не в своё место? :D
Так номер на табличке у тебя какой всё таки?
Имеется в виду десятизначный (начинается на 1060/1058/1056 и т.д.)?
IVAN_IST
На днях залезу под машину посмотрю точно :D, просто скачал мануал на все разновидности ГБ 5hp19 там та схема что ты мне скидывал и в инете которая везде воляется идёт на ГБ от ауди, а бмв открыл и сразу моя схемка нарисовалась)
Маэстро
Забирай,может у тебя она есть,но всё же. :o (87 мегов в архиве)
http://depositfiles.com/files/k1s61x5l9
IVAN_IST
спасибо) уже перебрал его)))
Маэстро
IVAN_IST
Как прошла переборка и обкатка,что обнаружил при дефектовке?
IVAN_IST
Обнаружилась неисправность eds2.
