движка на холодную не заводится с первого раза. Диагностика показала ошибку "ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА. Может он как нибудь влиять на работу акпп в виде толчков рывков на определённых передачах?
по идее при мертвом ДПКВ мотор не заведешь, мозх не видит есть вращение или нет... "неисправность сохраненная или присутствует в данный момент"
давление в рампе померяй
я тогда уже не знаю. Промыл гидроблок частично: включаться на D и на R стало очень мягко, но со 2 на 3 на холодную толчёк остался. Но моя ошибка была, в том что я не поменял регулятор давления основной магистрали. Разве может на одной передачи быть толчки из за регулятора давления?
