БМВ 320 02г Внутри все в идеале. Проблема следующая:
По мануалу на 1500об давление должно быть
Р.N - 9-10кг
R - 13-14кг
Имеем
Р.N - 6-7кг
R - 7-8кг
Скидываем фишку, на холостых
Р.N - 12-13кг
R - 15-16кг
Поменяли маленький гидроблок вместе с форс мотороми ничего не изменилось.
Пните, куда копать?
еще о 4L30E
Скидывайте большой поддон. У самих было такое. Прозванивайте шлейфы, и обязательно сделайте подмену соленоида 2-3. Он очень мозговыносящий на этих коробках. Факт необъяснимый, но один раз из-за него коротило соленоид регулятор давления. Т.е. был неисправен сол2-3, а гудел сол давления, поменяли сол2-3 - все прошло. Короче: шлейфы, соленоиды (большой поддон включая).mihailrr писал(а):БМВ 320 02г Внутри все в идеале. Проблема следующая:
Р.N - 9-10кг
R - 13-14кг
Имеем
Р.N - 6-7кг
R - 7-8кг
Р.N - 12-13кг
R - 15-16кг
Пните, куда копать?
[quote="mihailrr"]БМВ 320 02г Внутри все в идеале. Проблема следующая:
У меня в мануале давления другие (ATSG)- написал в своей теме.Там ещё в ступице масляного насоса 2 клапана , один регулятор основного давления а второй блокировка транса.
ЗАСАДА??????????? Я на ОМЕГЕ мерял по ATSG . Только , что нашёл в МИТЧЕЛЕ при 1500 об.
PиN 9.6-10.5
R 12,9-14
кому верить???? Вродьбы для 1500 великовато , обычно такие давления на стоп тесте.Во бл..........я.
Сколько у бумера стоп тест (если делали)?
А чё с ней не так?
PиN 9.6-10.5
R 12,9-14
А чё с ней не так?
Мы ее перебрали 1,5 месяца назад, пришла с насмерть спаленым оверуном и прорезаным назквозь корпусом оверуна. Все сделали уехала нормально. Но затем хозяин сказал, что пару раз не стого несего выпала в аварию, потом вроде нормально. Неделю назад вдруг забуксовала, были ошибки по пробуксовкам , разобрали вся сгорела. Сейчас перебрали. ничего криминального не нашли, давление только не соответствует, вот и чешем репу.
