Mercedes E230 2007г.в. АКПП 722.9 ( ГУЛ )
Мастер АТ
#1 Сообщение Мастер АТ » Вт сен 06, 2011 11:55 am
Уважаемые коллеги ! Подскажите что может быть. - АКПП пришла на ремонт с гулом в насосе. Все переключения и работа АКПП идеальны, ошибок нету. Разборка ничего не выявила, масло чистое, стружки и пыли нет. Сам насос в идеальном состоянии. Заменил прокладочный и отправлял гитротрансформатор на ремонт в Transtar. оригинальный фильтр.= ничего не изменилось- гул остался. Пока заливал масло в АКПП гула не было !? , как выставил уровень- появился опять этот гул (схожий с воем насоса гидроусилителя, вывернутого до упора руля) что может быть не так ??
dimach777
Re: Mercedes E230 2007г.в. АКПП 722.9 ( ГУЛ )
#2 Сообщение dimach777 » Пн апр 03, 2017 1:02 am
Как решился Ваш вопрос,столкнулся с подобной проблемой. :!:
maik
#3 Сообщение maik » Вт апр 04, 2017 8:40 pm
попробуй внимательно послушать гул насоса через наушники, прислони где выходят трубкки охлождения акпп,если гул громче значит насос,если гула нет то тогда гидрачь,рядом рейка с колоколом коробки и кажется что насос акпп.
evgen320
#4 Сообщение evgen320 » Вт апр 04, 2017 10:25 pm
Меняй насос
