Доброго времени суток, господа. Сегодня утром завелся, постоял немного и поехал по своим делам. Перед лежачим полицейским притормозил немного после чего где-то снизу почувтвовал толчек и машина просто покатилась как на нейтралке не реагируя на газ. Обороты растут, а машина не едет. Заглушил, поставил паркинг, завел и все без изменений. При включении R только парктроник включается, а машина стоит. Если на заведенной переводить на паркинг, то слышен какой-то скрежет, похожий на звук, когда на МКП при включении передачи не довыжмешь сцепление. Коробка не пиналась и не толкалась. Ошибка на приборке не высветилась. Уровень масла и его запах внорме. Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть? Информация о машине: Volvo S70 2000 г/в, двигатель В5244Т, трансмиссия AW42AWD, Vin YV1LS56C8Y2633657. С автоматами никогда и ничего не делал, делетант я в этом вопросе.
Может быть шлецы срезало в бублике. Надо смотреть машину целиком так не сказать не чего.
