B7XA не могу найти проблему
Короб висит почти месяц.После нагрева масла в коробке выше 50-ти градусов пропадает давление в 1,2,3, скоростях,но похоже и 4-ой тоже.Происходит следующее-при переходе с 1-ой на 2-ую поднимается до 4-ёх и падает на ноль и так при включении D.На задней иначе,давление начинает медленно с прогревом падать до 5-7,при начале этого процесса на 8.5 начинает дрожать стрелка манометра потом вообще сходит с ума от 6 до 8.Притащили honda CRV ситуация похожая но там давление пропадает медленно без колебаний,но там короб чуточку другой.Она 1999 года выпуска 2.3л. из Штатов.Кто сталкивался брось подсказку.Похоже что у этого типа коробок ивестная и общая причина.Просто у меня это 2-ой и 3-ий короб.
ICQ добавлю
