5HP24 BMW клинит на третей
S_Dubel
у меня такаяже проблема в бмв 5hp24 карабас проблема была в задней поменяли барабан цалеком собрали и вот имеем такиеже симптомы при переключении на 3-ю 3 секунды едет на третей а потом как будто ктото начинает тормозить машину матор идёт в нагрузку секунды 2 и колёса наюз идут ,юзят секунды 2,потом выкидывает на вторую и поехали дальше ,опять попытка на 3 и всё повторяется?BMW 735i мозги меняли непомогло бублик неменяли тоже .а вот слышал про какието кольца в раёне барабанов АиВ пускают и типа включаются эти две муфты и поэтому кли
немного прояснилась ситуация поменяли кусок плиты где клапана магнитные стоят трецяя норма а вот 5 пропала !может трещина в плите?
S_Dubel
ребята перемыли плиту где электро клапана появилась 5 и переключались отличьно но стоило акпп остыть поехали и пятой нету опять?что может быть плита деформируется чтоли?уже мозги кипят!!!! :twisted:
S_Dubel
вобщем картина стала такой.нашли гидроблок целиком на нём ехала на всех передачах но стали пробуксовки на 2-ой сильные и переключалась рывками,хотя на других блоках и пробуксовок и рывков небыло и загружалась мягче.перемыли мы новый блок и начелся хаос на 3ей стала притормажвать сильно при переходе на 4ю пенок под зад а пробуксовка на 2ой осталась.помогите советом а то мона тронутся совсем!что происходит с гидро блоками что после перемывки неработают?
что то вы видимо не так делаете .... :oops:
№ трансмиссии дайте по ZF , и какую плиту ставите? № с сепараторной дайте
S_Dubel
getriebe nr0192878
no 1058(000020)
5hp24
блок с клапанами 328 622 F2 38660 1058 427 663 f5
блок с заборником 1058 427 022 f5 1.5321.5
металическая прокладка 1058 327 070
маленький блок1058 427 068 f3 1.5446.2
на таком блоке после перемывки едет супер ни пенков ни ударов после тэста 20 минут остывает и пропадает пятая и поевляются толчки розбераем блок с электро клапанами там поршень ближе к середине на нево давит пружина с крышечькой ,так вот он находится в верху пружина его неможет нажать в низ и при нажатии пинцетом на нево небольшое усилие приложив он идёт в низ и потом он ходит хорошо.почему он клинит непонятно?а в том блоке где рывки и пробуксовка 2ой в блоке с электроклапанами есть по краям два поршня пласмасовые так в нём две пружины одинаковые тоесть при снятой крышечике поршня на уровне блока а должны вроде быть одна больше вторая меньше?или я ошибаюсь?
и ещё чем промывать гидро блок беньзином можна или нет?
Мою керосином, вони меньше, а так бензином лучше.
Вся жизнь МАТРИЦА
здравствуйте. машина х5 е53, 4.4 2000 год
проблема 1 в 1. жестко подклинивает клапан.
поменял кусок на котором клапана стоят - все хорошо, но через 20 минут снова появляется эта проблема.
вы смогли решить проблему? поделитесь решением пожалуйста.
