toyota prado A750F
Добавлено: Вт авг 02, 2011 5:03 pm
loran
мащину привезли на эвакуаторе коробку разодранную в мещке,поменял ремкомлект.поехала отлично но 4ерез полчаса 5 передача стала подбуксовывать при включении. открыл блок управ. но там и так было все наместе без замечаний.запустил опять полчаса и опять такая же картина.может кто встречал такую хрень незнаю разбирать ли ее заново.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 5:22 pm
Гидроблок при ремонте меняли на новый?
Или что делали со старым?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:36 am
loran
net ego prosto promyli proverili na zaedanie klapana i sobrali
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:37 am
loran
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:38 am
loran
vladd писал(а):Гидроблок при ремонте меняли на новый?
promyli i proverili 4isto vizualno klapana na zaedanie
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:49 am
Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:09 am
loran
Baberr писал(а):Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть
ego pri razborke proka4ival davlenie derjit na otli4no,vozmojno li 4to delo tolko v solenoidah?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:15 am
loran
[quote="Baberr"]Снимать. Двойной барабан, после насоса, в ремонт , проверить состояние корпуса насоса , там где вращаются шестерни . длинные соленоды разобрать и помыть[/quoteсегодп
на холодную работает отлично.а еще после нагрева есть небольшой дефект при первом переключении.и загрузка на d начинает хромать
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:27 am
Линейни к,насос
Добавлено: Чт авг 04, 2011 1:44 am
Medol
Во блин... Имею такую же проблему - но все четыре регулятора давления новые так что дело не в них...ищем..
Добавлено: Вс авг 07, 2011 2:30 am
madbarons
аналогичная проблема с U250. жду новый гидроблок. буду рад выслушать другие идеи :o
Добавлено: Вс авг 07, 2011 7:33 am
мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
другого просто ничего проббовали, на складе был б\у гидроблок и мы его сразу же прикрутили
Добавлено: Чт авг 11, 2011 11:02 am
loran
Шурпа_Коробкин писал(а):мы на прадо при аналогичной проблеме 4-5 заменили плиту, усё стало ок
:!: ya uje stavil drugoy gidroblock vse analogi4no, na6el porvannuy manjet v tormoze b1
